е28 -не заводится
Старый 17.08.2010, 02:02 #11
Аватар для м-а-р-и-н-а
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW 518 E28
Пасибки за участие в моей беде. Ребят, М 10 вроде (я про движок).Куда лезть?
Последний раз редактировалось м-а-р-и-н-а; 17.08.2010 в 02:03.
м-а-р-и-н-а вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 23:08 #12
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
Сообщение от м-а-р-и-н-а Посмотреть сообщение
ребята, "обсыхание" - значит совсем закончился бензин, полный ноль то есть. Сейчас в баке 40 литров. Сегодня завелась после 30 минутного прогревания с ногой на газе чутка, но во время езды совсем пропадает холостой ход (дело не в датчике холостого хода - это вроде точно!). На подсосе ездит вроде, но иногда исчезает ХХ. К осени и зиме скорей всего будет полный атас. Чего надо глянуть?
Я так понял корбюраторная смотреть его.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 17:46 #13
Авто: BMW 518 E28
Тиберий, спасибки, действительно дело было в клапане ХХ
Теперь новая проблема: я прям злая, как сто собак, теперь завелась, тронулась, а едит рывками, и при том на первой передаче еле-еле...
Последний раз редактировалось м-а-р-и-н-а; 18.08.2010 в 17:46.
Старый 19.08.2010, 09:47 #14
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Карбюр "2ВЕ" ?
Старый 19.08.2010, 09:53 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Это Fuchs подсказал.Мне пока не за что.
Если карб 2ВЕ - там есть (должен быть) такой микро фильтр.Он вставлен в трубку,к которой подсоединен топл.шланг.Вытаскивается с помощью самореза такого же диаметра.Длина микрофильтра примерно2/2,5см.Он сделан в виде сеточки.
(Я этот карбюр неплохо знаю...)
Старый 19.08.2010, 11:59 #16
Авто: BMW 518 E28
FuchS, соныфко, пасибки, а то прям хоть плачь!
Старый 19.08.2010, 12:02 #17
Авто: BMW 518 E28
Тиберий ,у меня карбюр не родной - от восьмёрки
Старый 19.08.2010, 14:04 #18
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Печально.Знакомая История.Возможно проблема в карбюре ,Но про восьмерочный я не в курсе.
Старый 19.08.2010, 14:06 #19
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Навсякий случай ... Топливн.фильтр?маленький прозрачный? Не забит?
Старый 19.08.2010, 18:48 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Если карб от 8 то поможет его полная переборка, промывка и замена всего что продается в ремкомплекте к нему (резиночки,жиклеры и т.д) или можно помыть - но толку мало - видимо жыклеры и сам карб закакн - его ж надо мыть иногда!
Arbeit macht frei...
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
