-   -   e28 Подскажите начинающему(регулятор холостого хода) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e28-podskazhite-nachinayuschemu-regulyator-holostogo-hoda-23668/)
SDG530 22.02.2013 14:03
Вот информация с этого сайта, про ДХХ нет упоминаний:ph34r:
8. Нарушена стабильность оборотов холостого хода
*Имеют место потери разрежения
*Заблокирован фильтрующий элемент воздухоочистителя
*Топливный насос не обеспечивает подачу должного количества топлива в систему
*Нарушена герметичность прокладки головки цилиндров
*Изношен газораспределительный ремень/цепь или его зубчатые колеса/звездочки
*Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала
*Неисправен угольный адсорбер (если таковой предусмотрен)
sayatast 22.02.2013 14:12
Сообщение от ИрРамиль (Сообщение 247808)
Может есть кто с Оренбурга понимающий в бмв чтоб проконсультировал так сказать по факту?!
Ищи проводку, по любому должна была остаться
ИрРамиль 22.02.2013 22:58
Да в том тои дело что нету :confused: всю облазил, думаю вот на выходных придется вскрывать панель только незнаю найду ли я что там, знать бы хоть расцветку проводов идущих на рхх
SDG530 23.02.2013 07:18
скинь VIN, интересно посмотреть комплектацию
ИрРамиль 23.02.2013 19:38
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBADK510809643776
Код типа 4051
Тип 520 I (EUR)
E-серия E28 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M20
Рабочий объем 2.00
Мощность 0
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет ACHATGRUEN METALLIC (177)
Обивка PINIENGRUEN (0266)
Дата пр-ва 1986-04-07
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Центральный замок с противоугонным устр.
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Теплоизолирующее стекло grьn
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Крышка люка с ручным приводом
SDG530 23.02.2013 21:12
Если не трудно, выложи фотки мотора, для визуализации так сказать
ИрРамиль 24.02.2013 07:34
Ок, постараюсь сегодня сделать...
ИрРамиль 25.02.2013 15:41
не знаю только получилось ли нормально или нет...
SDG530 25.02.2013 19:11
ИрРамиль, а куда ведет лохматы шланг? Создается впечатление что у тебя такая комплектация [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
"Гофра" конечно мягко говоря удивила, это кто умудрился вместо гофры поставить пыльник с рулевой рейки? Учитывая особенности работы расходометра ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]) можно предположить, что данная "гофра" при нагрузках начинает "играть" как гармошка, а данный факт ни есть хорошо для выходных показаний расходометра, да и для всей вакуумной системы (гармонь может и порваться где нибудь). Так что первым делом надо бы родную гофру поискать.
ИрРамиль 25.02.2013 21:49
Лохматый шланг, и тот который чуть ниже него идут через тройник к вакумнику тормозов.. а гофру я искал но нигде так и не нашел...((( А вот насчет той комплектации что ты указал, там под номером 11 что это?! у меня есть тоже что то цилиндрическое с четырьмя выходами на шланги, вроде прогревочный клапан мне сказали это?!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
