Е28 тормоза
Старый 18.12.2009, 03:53 #1
Аватар для wedun
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520I E28
По умолчанию Е28 тормоза
Кто знает? На Е28 1984 г.в. реально или нет заменить задние барабанные тормоза на дисковые, например от Е34? У меня АБС не установлен.
wedun вне форума
Старый 18.12.2009, 11:36 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Да реально. Но менять вместе с рычагами. Если от Е34 - то и вместе с приводами.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юс за сообщение:
bumer0611 (18.12.2009), wedun (18.12.2009)
Старый 18.12.2009, 14:51 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
от 32 кузова тоже подойдет. для замены надо суппорта и задние рычаги. если вперед будешь ставить вентилируемые то надо только суппорта!
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 02:47 #4
Аватар для wedun
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520I E28
Если я правильно понял, то от 32 на зад привода менять не нужно?
wedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 13:23 #5
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
нужно
Старый 19.12.2009, 18:03 #6
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
где информацию читал про привода вообще слова не написали. люди вроде как такое делали. сам не проводил такой эксперимент. может это как про блокировку? если машина с блоком, то и донор 32 и 34 должен быть с блокировкой, ибо внутренности больше и в обычный корпус не поместятся.
ЗЫ: сужу по этой теме только по форумам!
Старый 20.12.2009, 05:46 #7
Аватар для wedun
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 520I E28
А при замене на Е28 задних тормозов от 32 или 34 ABS необходимо устанавливать или можно без него?
Сказал Спасибо wedun за это сообщение:
Юс (20.12.2009)
Старый 20.12.2009, 12:42 #8
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от wedun Посмотреть сообщение
Можно просто не подключать.
у мен янапример стояли передние стойки от Е28 524td с АБС , но просто не были подключены.
Старый 20.12.2009, 14:16 #9
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
а если была АБС, но не подключена, как сделать, чтобы ошибка не выдавалась?
Старый 20.12.2009, 22:22 #10
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
лампочку из приборки выкрутить
X1 2012 не сработала педаль тормоза Marisita Ремонт и эксплуатация BMW 124 27.03.2013 20:45
Ошибка BRAKE PADS REPLACE и знак Ручного тормоза.... Muboriz Ремонт и эксплуатация BMW 5 04.03.2013 13:39
BMW e36 и e30. Замена концевика педали тормоза (не работают стоп-сигналы) e30, e36 Tyler Сделай сам 4 31.05.2012 16:29
Жесткая педаль тормоза Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.06.2011 16:30
При повороте руля щелчки, при нажатии на педаль тормоза - скрежет. 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.12.2009 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
