-   -   Е28 тормоза (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e28-tormoza-4128/)
wedun 18.12.2009 03:53
Е28 тормоза
Кто знает? На Е28 1984 г.в. реально или нет заменить задние барабанные тормоза на дисковые, например от Е34? У меня АБС не установлен.
Юс 18.12.2009 11:36
Да реально. Но менять вместе с рычагами. Если от Е34 - то и вместе с приводами.
YKYPEHH 18.12.2009 14:51
от 32 кузова тоже подойдет. для замены надо суппорта и задние рычаги. если вперед будешь ставить вентилируемые то надо только суппорта!
wedun 19.12.2009 02:47
Если я правильно понял, то от 32 на зад привода менять не нужно?
Юс 19.12.2009 13:23
нужно
YKYPEHH 19.12.2009 18:03
где информацию читал про привода вообще слова не написали. люди вроде как такое делали. сам не проводил такой эксперимент. может это как про блокировку? если машина с блоком, то и донор 32 и 34 должен быть с блокировкой, ибо внутренности больше и в обычный корпус не поместятся.
ЗЫ: сужу по этой теме только по форумам!
wedun 20.12.2009 05:46
А при замене на Е28 задних тормозов от 32 или 34 ABS необходимо устанавливать или можно без него?
Юс 20.12.2009 12:42
Сообщение от wedun (Сообщение 25176)
Можно просто не подключать.
у мен янапример стояли передние стойки от Е28 524td с АБС , но просто не были подключены.
YKYPEHH 20.12.2009 14:16
а если была АБС, но не подключена, как сделать, чтобы ошибка не выдавалась?
Юс 20.12.2009 22:22
Сообщение от YKYPEHH (Сообщение 25203)
лампочку из приборки выкрутить :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
