-   -   E30 Глохнет когда захочет (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e30-glohnet-kogda-zahochet-2959/)
Karver 07.09.2009 23:03
Доброе время.
:help: У меня такая проблемка: Е30 316i (М40В16) на полной скорости перестает слушаться педали газа. Если нажать сцепление(и катиться к обочине :smile:) то обороты показывает в районе 2500 !!! И может заглохнуть! Потом маслаю, маслаю, маслаю стартером... не заводится.
:shock: Выкручиваю свечи- бензин поступает, проверяю:искра есть.
:shock: Дергаю всё что есть под копотом... при заводке начинает маленько схватывать и иногда... :eek: заводится!
Что это может быть:confused:
bumer0611 08.09.2009 08:31
я думаю стоит начать копать от бака. достань заборник топлива и посмотри, наверняка забит. ну и фильтр топливный поменяй для уверенности.
Karver 08.09.2009 11:29
Фильтр недавно менял. Заборник вроде бы в норме.
bumer0611 08.09.2009 11:57
тут причин может быть много. если чистый заборник топлива то тогда нужно ставить тройничёк и выводить манометр. чтоб промониторить давление топлива в системе. может просто насос подходит к замене.
у меня было вообще странно...просто забилась топливная магистраль, стальная трубка от бака к моторному отсеку. почистить не получилось, поставил параллельно новую и всё гуд.
Karver 08.09.2009 12:28
А проблема вообще в давлении топлива или может быть нечто иное?
bumer0611 08.09.2009 12:55
иное врядли. как я понял она заводится, едет и при интенсивном разгоне просто затыкается и всё. при спокойной езде может долго не глохнуть или как?
Karver 08.09.2009 13:52
как я понял глохнет она в любой момент. Было:
-по трассе
-при разгоне
-при спуске с горы с последующим поднятием(не доехал;) )
-много др.
Очень часто с утра после 8-10 км
Там вроде бы даже идет перелив... (не знаю точно)
Karver 14.09.2009 12:48
Сообщение от Vitalka (Сообщение 12676)
Посмотри провод (индукционный датчик) на высоковольтноп проводе первого цилиндра
а я думал что он подает сигнал на приборку(тахометр)?
Сообщение от Vitalka (Сообщение 12677)
А также посмотри герметична ли гофра (резина часто рвется) что от вождушного фильтра к всасывающему колектору.
В ТОЧКУ!:thumbup:
Порвана в двух местах полностью, перемотана проволкой и скотчем, и скотчем, и скотчем... Но плотно. На холодную не пропускает(смотрел раз сто), случайно глянул с прогреву- чутка дует. Спасибо, буду делать:idea: :biggrin:
А если отсоединяю расходомер и двигло нестабильно начинает работать и глохнуть, то расходомер работает?
Karver 22.09.2009 01:37
:wave:Все!
Сходил на диагностику- сказали *опа датчику температуры.Странная у нас диагноза:"по двиглу-датчик температуры, АБС не пошло, ЕВС не пошло, аирбаги не коннектятся,... С вас 15$."СТО в минске на щорса 46-очень не советую:smile:
Поменяю датчик, молясь чтоб это он был корнем всех моих бед.
Всем участникам беседы- огромное спасибоbeer
АЛИЛУЙЯ!
Karver 26.09.2009 10:56
Реально, работает!:shock: Вот не думал, что из-за датчика температуры могут быть такие проблемы... Всем спасибоbeer.
ТЕМА ЗАКРЫТА.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
