-   -   e30 нужна помощь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e30-nuzhna-pomosch-33957/)
AAA2015 25.05.2015 14:52
e30 нужна помощь
Всем добрый день)
Неделю назад досталась данная красавица в среднем состоянии. Вроде все работает,но иногда случаются данные проблемы.
1) Двигатель начинает трясти и он работат как будто на него жмешь педаль газа,а затем отпускаешь.И так постоянно на холостых в последнее время.
2)При нажатии на газ пропадает мощность.Как будто не хватает воздуха.Вчера заглохла при поднятии на маленькую горку.И не заводится,как будто нет бензина.Хотя литров 5 в баке есть точно.
3)При нажатии на газ выбрасывает тосол из маленькой дырочки в бачке встроенном к радиатору.
4)Иногда не сразу крутит стартер.Загораются приборы и не реагирует стартер на заводку.Раза с 3-го сразу заводит.Может бенз качает так?
Строго не судите. Обычно отдаю все в сервис.С 30-тым кузовом дела никогда не имел.Отдавать убитого старичка в сервис желания нет.Сам заменил ремень ГРМ с роликами генератор.Думаю и остальное осилю)))
Что может быть?Где посмотреть источники моих проблем?))))Двигатель M40b18. Летом по вечерам свободного времени много)))
slavuptown 25.05.2015 15:49
Сообщение от AAA2015 (Сообщение 367494)
:facepalm:Думаю что в этом вся беда.
AAA2015 25.05.2015 15:56
Сообщение от slavuptown (Сообщение 367495)
Я понимаю что этого мало)Но не думаю что что-то исправится если залью еще 20 литров)
Первоначально заливал 15-шку 92-го. Работа двигателя была как описано выше. Больше проблем на данный момент создает плохо срабатыющий газ и выплескивание тосола
serjxxx 25.05.2015 16:18
воздушный фильтр как себя чувствует? на дмрв могут быть площадки стёрты,подсосы воздуха бы посмотреть. по поводу стартера почти уверен что контактная группа помирает- у меня тридцатка тоже этим болела
AAA2015 25.05.2015 16:37
Сообщение от serjxxx (Сообщение 367499)
Спасибо за ответ.Когда отдали ее....Она была без воздушного фильтра(((
Кожуха тоже нет.Гоняли видимо без него (Что есть плохо).
Поставил нулевик за 980 рублей. С ним или без него работа двигателя
одинаковая.
Как проверить подсосы воздуха,площадки и контактную группу? И сложно ли это в исправлении?
Pilot 25.05.2015 17:08
Давление топлива тоже замерь! Не любят бензонасосы на БМВ в пустом баке работать, загибаются они :nod:!
serjxxx 25.05.2015 17:12
:eek1: дмрв то на месте? контактную группу я лечил установкой дополнительного реле между замком и втягивающим.
насос там не погружной,ему пустой бак не критичен. подсосы воздуха проверял быстрым стартом пшикая по всем соединениям. ес изменяется работа двигла,значит есть дырка.до замены грм проблема была?
AAA2015 25.05.2015 22:25
Сообщение от serjxxx (Сообщение 367509)
ДМРВ на месте) До замены грм проблема была(((
Остальное буду пробовать((((
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
