e30 Замолчал бензонасос!!!
Старый 29.01.2012, 22:08 #1
Авто: bmw320 e30
По умолчанию e30 Замолчал бензонасос!!!
добрый день! бмв 320 е30 у меня такая проблема.ехал домой-закончился бензин.через два дня(раньше не было времени) залил 10 литров, начал заводить, а бензонасос молчит.
из 20-30 попыток пару раз сработал. реле, предохранмтели в норме. что это может быть? замерз(на улице эти 2 дня -15-20 было)?или бензина мало залил?
slava851 вне форума
Старый 29.01.2012, 23:01 #2
Сказал спасибо: 7
Подай питание напрямую,насос должен работать даже при пустом баке.если условие не соблюдается,меням насос,в дальнейшем,старая деталь может принести неприятные сюрпризы.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 30.01.2012, 01:27 #3
slava851, [Только для зарегистрированных...]
Старый 30.01.2012, 06:50 #4
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
меняй бензонасос он умер
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:15 #5
Авто: bmw320 e30
включил бензонасос на прямую(30 87), ели-ели накачивает, но не назовидтся, и вроде бензонасос молчит. как так?
slava851 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:26 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Так давления нет (накачивает еле-еле) или насос молчит? Если насос неисправен- меняй, не забудь и фильтр. И не езди с пустым баком -бензонасоы этого не любят.
Старый 30.01.2012, 14:29 #7
Авто: bmw320 e30
30 87 -качает ели-ели
30 87D он обратно качает
значит бензонасос все-таки работает?
Старый 30.01.2012, 14:34 #8
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Работать может он и работает, только какое давление выдает? И получает ли питание при старте с ключа. Давление кстати какое он накачивает? На выходе исправного насоса ожидается примерно 6 атм, на рампе примерно 3,5 атм.
Старый 30.01.2012, 14:39 #9
Авто: bmw320 e30
при старте ключа питание он не получает
Старый 30.01.2012, 16:36 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну значит надо обеспечить питание и измерить давление на насосе.
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
