| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.11.2011
добрый день! бмв 320 е30 у меня такая проблема.ехал домой-закончился бензин.через два дня(раньше не было времени) залил 10 литров, начал заводить, а бензонасос молчит. из 20-30 попыток пару раз сработал. реле, предохранмтели в норме. что это может быть? замерз(на улице эти 2 дня -15-20 было)?или бензина мало залил? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Подай питание напрямую,насос должен работать даже при пустом баке.если условие не соблюдается,меням насос,в дальнейшем,старая деталь может принести неприятные сюрпризы.
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | slava851,
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
меняй бензонасос он умер
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Так давления нет (накачивает еле-еле) или насос молчит? Если насос неисправен- меняй, не забудь и фильтр. И не езди с пустым баком -бензонасоы этого не любят.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Работать может он и работает, только какое давление выдает? И получает ли питание при старте с ключа. Давление кстати какое он накачивает? На выходе исправного насоса ожидается примерно 6 атм, на рампе примерно 3,5 атм.
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
Ну значит надо обеспечить питание и измерить давление на насосе.
| BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) | Term2 | Сделай сам | 49 | 12.07.2014 00:08 |
| БЕНЗОНАСОС BMW E39 | Garik2010 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 10.03.2014 18:25 |
| ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.04.2012 03:05 |
