-   -   e30 Замолчал бензонасос!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e30-zamolchal-benzonasos-17512/)
Thunder 30.01.2012 21:40
Я на днях с такой проблемой сталкнулся. Проверяется просто, я так понимаю, что замерить давление нет возможности. Отцепи шланг от подачи, возьми друга, пусть он пальцем заткнет то место из которого бенз бежит, если палец держит, то RIP твоему насосу, скорее всего пришел из за того что просто уровень бензина (дай бог "здоровья" нашим заправкам) был минимум и он просто замерз... сними бензонасос и посмотри что творится под сеткой... Удачи.
Ceaser 31.01.2012 01:33
Проверь работоспоспособность насоса сняв его, подключив отдельное питание в теплом помещении. Не переполюсуй, иначе будет работать в обратную сторону. Лучше всего опустить шланг к штуцеру подачи от насоса в банку с бензином и посмотреть, что будет происходить на выходе. При определенной выработке насоса он может самостоятельно не закачивать топливо, а при принудительной подаче в него топлива (когда топливо непосредственно попало в насос) работать нормально. Если давление нормальное , струя топлива идет ровно, без прирываний, давление достаточное ( примерно 7 атм.) насос не подклинивает, значит он жив. Так же вопрос какой у тебя двигатель ? На некоторых моделях Е-30 в бак устанавливался подкачивающий насос, которому иногда приходи "ГаплЫк" и тогда появляются описанные тобой симптомы. Полезь в бак и посмотри, что там делается. Если стоит подкачивающий насос, можешь его смело выбросить и при небольшой переделке топливозаборника (что бы он доставал до бензина и фильтровал его ) работать будет отлично, при условии правильно работающего "основного" насоса.
slava851 31.01.2012 10:28
Ceaser, спс. у меня м20 2.0
favorittt 20.01.2013 18:02
почему насос качает всегда без перерыва!!! е30 где находится реле насоса !!! как подсоеденить форсунку холодного старта !!!!:mad:
favorittt 20.01.2013 18:06
где находится термовременное реле топливного насоса
NUFLIN 20.01.2013 18:33
Сообщение от favorittt (Сообщение 238471)
Эт хто? :eek:
По теме - ищи ЕТМ, там все схемы есть, и локализация компонентов тоже :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
