| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.11.2012
Добрый день, проблема обнаружилась при покупке весной, потом забил т.к потеплело. Суть в том что с пассажирской стороны дует только холодный воздух с одной и той же скоростью, не смотря на регулировку частоты вращения вентилятора печки, и регулировку температуры. Заслонки открываются, фильтр поменян. Нагуглил по таким симптомам: клапана печки, заслонки. Заслонки исключил, как быть с клапанами печки? прочитал что их замачивают в "туалетном утенке", можно так делать? Заранее спасибо за помощь. |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Могу ошибаться с е32, но на моделях помладше они (клапана) электрические (если точнее электромагнитные). Принцип работы - подается на катушку напряжение - клапан открывается, снимается напруга - закрывается (или наоборот). Катушка стоит внутри клапанов. Если ошибаюсь, то пусть профи кидают помидорами ![]() Проводки к клапанам подъходят? |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
клапана перебираются и отсачивание вряди поможет-перебор....
| bmw e39 Не работает печка и перегревается автомобиль | Дашутка 25 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 21.11.2014 23:00 |
| не работает печка на bmw e46 320d | slayvov | Дизель-клуб | 2 | 31.01.2014 12:21 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| печка работает сама по себе | Гость | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 26.04.2011 21:28 |
| Помогите советом плиз,бежит антифриз и печка всегда как трактор работает | Юля 83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.01.2011 18:41 |
