e32 750 Печка работает не правильно
Старый 08.07.2013, 15:02 #1
По умолчанию e32 750 Печка работает не правильно
Добрый день, проблема обнаружилась при покупке весной, потом забил т.к потеплело. Суть в том что с пассажирской стороны дует только холодный воздух с одной и той же скоростью, не смотря на регулировку частоты вращения вентилятора печки, и регулировку температуры.
Заслонки открываются, фильтр поменян.
Нагуглил по таким симптомам: клапана печки, заслонки.
Заслонки исключил, как быть с клапанами печки? прочитал что их замачивают в "туалетном утенке", можно так делать?
Заранее спасибо за помощь.
bmw13 вне форума
Старый 08.07.2013, 15:17 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
если закисли, то, можно отмачить, если катушка кончилась, то менять...
Старый 08.07.2013, 15:23 #3
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Что за катушка?
bmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 15:29 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от bmw13 Посмотреть сообщение
Что за катушка?
Могу ошибаться с е32, но на моделях помладше они (клапана) электрические (если точнее электромагнитные). Принцип работы - подается на катушку напряжение - клапан открывается, снимается напруга - закрывается (или наоборот). Катушка стоит внутри клапанов.
Если ошибаюсь, то пусть профи кидают помидорами
Проводки к клапанам подъходят?
Старый 09.07.2013, 21:57 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапана перебираются и отсачивание вряди поможет-перебор....
Arbeit macht frei...
bmw e39 Не работает печка и перегревается автомобиль Дашутка 25 Ремонт и эксплуатация BMW 27 21.11.2014 23:00
не работает печка на bmw e46 320d slayvov Дизель-клуб 2 31.01.2014 12:21
печка работает сама по себе Гость Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.04.2011 21:28
Помогите советом плиз,бежит антифриз и печка всегда как трактор работает Юля 83 Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.01.2011 18:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
