E32 750i 91г. нет впрыска на половине мотора
Старый 04.08.2023, 09:28 #1
Авто: BMW e32 750i
Unhappy E32 750i 91г. нет впрыска на половине мотора
Доброго времени суток, уважаемые
Ситуация сложилась следующая: m70b50, после ремонта обеих гбц, замены всех расходников кроме поршневых колец успешно запускается, но только на одной половине
Давление топлива, искра(катушки и провода проверены разрядником), дмрв, дпкв, дтож, импульсные датчики и все прочие исполнительные и опорные агрегаты абсолютно рабочие
Подключаюсь через перемычки ланчем в 20 пиновый диагностический разъем, оба эбу выходят на связь, блоки видят температуру впуска и антифриза, обороты, угол опережения и его коррекцию
Однако время впрыска на цилиндрах с 7 по 12 (левая голова) равно 0.7мс, в то время как на 1-6 (правая) показывает в 5-7мс на холостых, правая сторона реагирует на дроссель и вносит логичные корректировки впрыска и угла, в то же время левая сторона корректирует только угол зажигания
Эбу, дмрв, дпкв и все что можно было перевернуть было поменяно местами с лева на право, результат один и тот же
Я пошел дальше и после проверки всех опорных питаний, масс и целостности сигнальных и силовых проводов (от прозвонки до прямого зрительного контакта) решил "перевернуть" косу заставив левую сторону считаться правой и она естественно заработала, но как и ожидалось правая потеряла впрыск как и ожидалось
Собственно какие у меня есть вопросы: какова логика расчета времени впрыска(в основном имел дело с японскими авто из 90-х, может баварцы чего намудрили), имеет ли место система master-slave и соответственно может ли кто-либо из блоков(включая ELM отвечающий за ДЗ или бортовой компьютер) запрещать впрыск ввиду аварийного режима работы двс...
Перерыл все форумы и все разделы, но так и не нашел ответа или похожей проблемы, если пропустил - ткните пальцем пожалуйста, сил нет уже на это чудище пятилитровое
п.с. контакты под резинками разъемов тоже проверены
разве что осцилографом сигналы не смотрел ибо нет его
Nashspinaice вне форума
Старый 08.08.2023, 08:41 #2
Авто: BMW e32 750i
Проблема решена: неполный обрыв экранированных проводов дпкв
Nashspinaice вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
