Описание темы:Особенно "на холодную"
e32 750i. Переливает бенза.
Старый 22.12.2012, 19:12 #1
По умолчанию e32 750i. Переливает бенза.
E32 750i. Проблема такова: непрогретый мотор заводится очень хрошо, прогревочные обороты (при -25) выставляет около 1000об/мин и всё вроде бы ничего, но через 10-15 секунд стабильной работы на прогревочных оборотах она начинает захлебываться! Обороты падают до 400-т (заливает так, что думаешь вот-вот заглохнет) и вновь подлетают в 1000 и так около 1 минуты. В одно утро она совсем потеряла ХХ, пока не прогрелась. При нажатии на педаль газа, в момент попытки заглохнуть, двигатель адекватно реагирует и даже не троит. В это время прогрева из трубы пахнет как от ЗИЛ-131!. Сегодня она так вообще - завелась и пока я вышел чистить её от снега (зря я так оставил её без контроля) она захлебнулась и залила свечки. (т.к. подсел АКБ). Вот кто может помочь, подсказать - что ей надо? Куда смотреть?.
Antonesco вне форума
Старый 22.12.2012, 20:28 #2
Авто: Bmw 750li 2006
дрмв?или у бмв такого нет
karamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 20:32 #3
дмрв есть. но когда их на работающем моторе отключаешь - глохнет...
Antonesco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 00:13 #4
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
Есть комп если надо, можно посмотреть поверхностно что с ней))
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 18:43 #5
Сказал спасибо: 17
датчик температуры ОЖ проверь
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 19:02 #6
Есть все 3 новых датчика. На машине стоят старые. При 14 градусах в гараже, все (новые и старые) показывают примерно одинаковое сопротивление. Напряжение +5В на них приходит.
Старый 24.12.2012, 02:42 #7
Сказал спасибо: 17
подсосы хоть пробовал искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
