-   -   e32 750i. Переливает бенза. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e32-750i-perelivaet-benza-22776/)
Antonesco 22.12.2012 19:12
E32 750i. Проблема такова: непрогретый мотор заводится очень хрошо, прогревочные обороты (при -25) выставляет около 1000об/мин и всё вроде бы ничего, но через 10-15 секунд стабильной работы на прогревочных оборотах она начинает захлебываться! Обороты падают до 400-т (заливает так, что думаешь вот-вот заглохнет) и вновь подлетают в 1000 и так около 1 минуты. В одно утро она совсем потеряла ХХ, пока не прогрелась. При нажатии на педаль газа, в момент попытки заглохнуть, двигатель адекватно реагирует и даже не троит. В это время прогрева из трубы пахнет как от ЗИЛ-131!. Сегодня она так вообще - завелась и пока я вышел чистить её от снега (зря я так оставил её без контроля) она захлебнулась и залила свечки. (т.к. подсел АКБ). Вот кто может помочь, подсказать - что ей надо? Куда смотреть?.
karamba 22.12.2012 20:28
дрмв?или у бмв такого нет
Antonesco 22.12.2012 20:32
дмрв есть. но когда их на работающем моторе отключаешь - глохнет...:shock:
tt1488 23.12.2012 00:13
Есть комп если надо, можно посмотреть поверхностно что с ней))
Alexander_Br 23.12.2012 18:43
датчик температуры ОЖ проверь
Antonesco 23.12.2012 19:02
Есть все 3 новых датчика. На машине стоят старые. При 14 градусах в гараже, все (новые и старые) показывают примерно одинаковое сопротивление. Напряжение +5В на них приходит.
Alexander_Br 24.12.2012 02:42
подсосы хоть пробовал искать?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
