E32 87г.в.,730i M30
Старый 16.06.2011, 19:32 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
По умолчанию E32 87г.в.,730i M30
Всем здравствуйте!Есть куча вопросов!Ситуация такая!При разгоне и при постоянном движении авто как-то теряет искру,тахометр начинает жить своей жизнью-то 1000 оборотов,то 5000...то вообще зашкаливает!И при чем если подергаешь ногой педаль акселератора,он будто вновь оживает и едет,но не долго!Минуты не проходит как снова умер!Еще периодически отключается на ходу панель приборов и тут же включается!В чем дело???От чего зависит работа тахометра!От чего такое поведение ДВС
rumpelw вне форума
Старый 16.06.2011, 19:44 #2
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
прыгает только тахометр? или дергается машина?
учись грамотно задавать вопросы......
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 19:47 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
и тахометр прыгает и машина как будто глохнет на ходу!и на холостых он глохнет!
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 20:26 #4
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
и какие операции были проделаны? с чего ты решил, что пропадает искра?
но только с умом!
Старый 16.06.2011, 20:30 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
я этого не решал!просто двс глохнет КАК-БУДТО пропадает искра!Свечи,высоковольтные провода,крышка распределителя НОВЫЕ!Чистил дроссельную заслонку и инжектор!(свечи новые устанавливал после чистки инжектора!)
Старый 16.06.2011, 20:38 #6
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
а давление топлива мерил?
но только с умом!
Старый 16.06.2011, 21:09 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
нет,а стоит!?ставил другой насос,работал так же!поставил обратно родной!
Старый 17.06.2011, 06:02 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
конечно надо! может у тебя фильтр топливный забит,или клапан обратный на топливной рейке не работает!
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 09:53 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ДПКВ
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
rumpelw (19.06.2011)
Старый 17.06.2011, 17:19 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
если клапан не работал,то вообще бы не заводился!А так заводится и нормально работает какое-то время!Потом резко глохнет!Как зажигание выключаешь или искра пропадает!И что такое ДКПВ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
