Описание темы:подскажите
E32 ГУр не работает после замены редуктора
Старый 15.06.2010, 11:44 #1
Авто: BMW 730
По умолчанию E32 ГУр не работает после замены редуктора
Подскажите после замены редуктора и прокачки системы когда заводиш двигатель то все работает а только поддаш газку сразу начинает гудеть и нет усилия.
И еще вопрос двигатель M30 свечи все черные и двиготель работает с перебоями то троит то обароты наоборот повышаются?какие свечи лудьше поставить?
balbal вне форума
Старый 15.06.2010, 13:18 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Дело не в свечах а в неправильной смеси - для начала советую разобраться с подачей и регулированием топливной смеси - потом менять свечи
Arbeit macht frei...
Старый 15.06.2010, 14:39 #3
Авто: BMW 730
а с гуром то что?неподскажете как правильно его прокачивать на Е32 1990г?
balbal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 19:44 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от balbal Посмотреть сообщение
залить его бочёк до ризки-максимум- завести машину и крутить руль до упора вправо влево раз 5-6, обычно так прокачивают воздух!
Последний раз редактировалось FuchS; 15.06.2010 в 19:44.
balbal (16.06.2010)
Старый 16.06.2010, 16:43 #5
Авто: BMW 730
а бачек открытым или закрытым держать?странно что на холодном двигателе гур работает...
Старый 16.06.2010, 19:30 #6
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
открыть.
БЛОКИРОВКА КОЛЁС ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА ибрагимтаранов Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.07.2012 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
