Описание темы:электрика
e32 - при включенном зажигании не горят лампа абс,масло,не работает стартер,дворники
Старый 22.06.2011, 20:44 #1
Авто: бмв е32 735i
По умолчанию e32 - при включенном зажигании не горят лампа абс,масло,не работает стартер,дворники
у меня е 32 1987г.проблема у меня такая при включенном зажигании не горят лампа абс,масло,не работает стартер,дворники,стеклоподъемники и стартер вообще не подает признаков никаких.Во втором положении ключа работаю и дворники и стеклоподъемники также при выключенном зажигании стеклоподъемники работают.в чем может быть причина замок или может релюшки какие нибудь о кторых я незнаю,замыкание в проводке.подскажите плиз куда лезть что смореть может ктото сталкивался с такой проблемой.спасибо
Последний раз редактировалось jeka735i; 22.06.2011 в 20:58.
jeka735i вне форума
Старый 22.06.2011, 20:50 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
С замка зажигания стоит начать.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
jeka735i (22.06.2011)
Старый 22.06.2011, 20:56 #3
Авто: бмв е32 735i
подскажи чтобы кожух рулевой снять на е 32 руль надо снимать?
jeka735i вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
