-   -   e32 - при включенном зажигании не горят лампа абс,масло,не работает стартер,дворники (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e32-pri-vklyuchennom-zazhiganii-ne-goryat-lampa-abs-maslo-ne-rabotaet-starter-dvorniki-13451/)
jeka735i 22.06.2011 20:44
у меня е 32 1987г.проблема у меня такая при включенном зажигании не горят лампа абс,масло,не работает стартер,дворники,стеклоподъемники и стартер вообще не подает признаков никаких.Во втором положении ключа работаю и дворники и стеклоподъемники также при выключенном зажигании стеклоподъемники работают.в чем может быть причина замок или может релюшки какие нибудь о кторых я незнаю,замыкание в проводке.подскажите плиз куда лезть что смореть может ктото сталкивался с такой проблемой.спасибо
аляска 22.06.2011 20:50
С замка зажигания стоит начать.:wave:
jeka735i 22.06.2011 20:56
Сообщение от аляска (Сообщение 126957)
подскажи чтобы кожух рулевой снять на е 32 руль надо снимать?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
