е32 вибрация.
Старый 17.11.2009, 18:01 #1
Аватар для masson
Сказал спасибо: 90
Авто: 730i е32 88г.в.
По умолчанию е32 вибрация.
Здравствуйте. История такова. Когда (пол- года назад) купил машину,была дикая вибрация по кузову при торможении на 80 км. Перебрал весь передок,поменял тормозные диски,колодки,тяги,колёсные диски и резину поставил на 16, вибрация ушла. Теперь переобулся на зимнюю резину, поставил стальные 15 диски и резину, началась такая фигня: при торможении при 80 км/ч по ровному всё нормально, но стоит прыгнуть хоть на малейшей кочке, машину начинает бросать аж руль вырывает из рук. На 16 дисках такого небыло. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА??? Почиму на 16 дисках такого небыло? А на 15 затрусило?? Что менять?
не бейте меня по голове,я в неё кушаю
masson вне форума
Старый 18.11.2009, 01:22 #2
Авто: БМВ 730i Е32
Трудно сказать, может из-за дисков, 15 - это простые??, а резина какая 195-205??
Женя07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 01:26 #3
Авто: БМВ 730i Е32
у меня на 535 такая же фигня была, пока диски не поменял (попробуй), а сейчас на 730 - 15 поставил все окей.. у меня есть 15,5 родные еще . не нужны??
Старый 18.11.2009, 14:31 #4
Аватар для masson
Сказал спасибо: 90
Диски стальные, резина штатная, как в "мурзилке" написано. Я из Киева, даже если надо, то очень далеко . Спасибо!!! А может быть из-за рулевого??
masson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 16:53 #5
Может рейка разбита!
Gera_730 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 16:59 #6
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Возможно из-за дисков
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 17:02 #7
Аватар для masson
Сказал спасибо: 90
А как проверить рейку?
Старый 18.11.2009, 17:13 #8
Авто: bmw 1еr 116i
С рейкой не сталкивался пока тьфу-3 раза ,а диски на монтажке на баланс проверь всётаки
Всегда в полёте !!!
Старый 18.11.2009, 17:17 #9
Аватар для masson
Сказал спасибо: 90
Спасибо,проверю Ещё буду искать в Киеве финишную балансировку. Уж очень о ней лесные отзывы
Старый 18.11.2009, 17:18 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
на е-32 редуктор и трапеция насколько я знаю.
но тут суть не в этом если кидает на ямках-пришла пора аммортизаторам! Проверь их в первую очередь.
как вариант-сайлентблоки рычагов.
просто на 16" ты жтого так не ощущал как на 15", колёса то поменьше и поуже. на 16" насколько я помню на 7 er идёт 235\60\16
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
Вибрация в руль БМВ 320 е90 romanvadimovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 16.04.2014 11:36
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
непонятная вибрация юКс Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.07.2012 17:37
Вибрация на холостом ходу vhbd Ремонт и эксплуатация BMW 11 01.01.2011 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
