-   -   e32 вопрос по гидравлическому усилителю тормозов (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e32-vopros-po-gidravlicheskomu-usilitelyu-tormozov-10400/)
прямой 13.01.2011 22:00
собственно у меня 90-й год е32, стоит еще гидравлчическая система усиления *торомозов.
1. приборка ругается на низкое давление в тормозной системе (bremsdruck), горит (!) почти постоянно. не горит пока не нажмешь на тормоз иногда.
2. по ощущениям: давишь педаль,усилитель срабатывает через секунду, полторы. потом нормально тормозится так, от души... до этого почти не тормозит пока он давление не накачает.
3. к гидравлическому усилителя руля -претензий нет. качает хорошо, руль отлично крутится.
всю эту конструкцию себе наглядно представляю.. 2 датчика там.. только я не могу понять, как какой проверить и как вообще браться за проверку(с какой стороны начинать...не понимаю)
мож есть у кого мысли
kuderski 13.01.2011 23:33
Сообщение от прямой (Сообщение 93212)
(bremsdruck)
у меня тоже как то горела,пришлось менять лягушку.. ,может и главный тормозной у тебя пропускает,вернее перепускает.... бывает и такая беда..
прямой 13.01.2011 23:41
лягушку -в смысле - датчик на педали на самой или на гидравлике датчик давления?
kuderski 13.01.2011 23:44
я менял на педали,-надпись пропала,но видно у тебя ещё есть какой-то косяк..прозвони и второй.. потому,как всё остальное уже не так дёшево..:shock:
прямой 13.01.2011 23:47
Сообщение от kuderski (Сообщение 93248)
есть подозрение на проводку в том районе , проще будет вакумный воткнуть уж тогда усилитель, если что.. чем ремонтировать это
kuderski 13.01.2011 23:49
прямой, с тормозами шутить не надо,подбирай уж тогда б-у ,но рабочее..
прямой 13.01.2011 23:56
Сообщение от kuderski (Сообщение 93251)
хорошо, если отпишусь в течении пары дней, значит тормоза я все же починил :smile:
kuderski 13.01.2011 23:57
прямой, удачи!!:wave:
BMW316I 14.01.2011 00:35
Лучше мотор пускай нетянет чем не исправны тормоза и рулевое управление.
УДАЧИ:wave:
прямой 14.01.2011 00:36
Сообщение от BMW316I (Сообщение 93269)
УДАЧИ:wave:
мотор еще меня переживет )
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
