-   -   E34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-17415/)
Роуш 24.01.2012 12:14
E34
Привет всем! Помогите советом, у меня Бэха 520 на автомате 91-го, вроде все в норме, двигатель шоколад, диагностика не показывает ни одной ошибки а бензу жрет немеренно. Думал лямда, проверял сказали все ок... Грубо говоря на 20 литров проезжаю всего 110-120 км... Советовали сменить лямду несмотря на то что ошибок не дает, может кто подскажет что, буду очень благодарен.
kuderski 24.01.2012 13:58
прчин масса,от банального подсоса воздуха,до не соответсвующего болка мозга,до не правильно работающего расходомера..
андрей085 24.01.2012 19:20
в первую очередь воздушный фильтр поменять и расходомер почистить! а то у меня был один знакомый, так он как пригнал авто так воздушку и не менял проездил 4 года и ходил жаловался что мол жрет много у него расход за 20 л. переваливал после того как поменял все фильтра расход 14 л. стал
Galistan 24.01.2012 19:42
Кентик а что ты имеешь в виду? как это почистить расходомер? просвети.
VAG-DOCTOR 24.01.2012 20:07
Нужно не ошибки смотреть а показания датчиков. ДМРВ ацп покоя расход воздуха на хх и 3000 тыс. Напряжение ня лямбда зонде в покое при ХХ смотреть на скорость реакции при перегазовке. Ну и все что выше писали проделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
