-   -   e34 520 1992 бензанасос не качает (помогите) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-520-1992-benzanasos-ne-kachaet-pomogite-23104/)
pipez 18.01.2013 19:12
Бмв е34 520 акпп 1992 г народ такая проблема завел машину все отлично,начал убератся в багажнике,у меня нету крышки котороя закрывает бензонасос,и фишка там немного сломона ну и нечайно потенул за неё машина начала глохнуть,я её обратно подсоеденять машина заглохла,и всё больше не завелась,просто маслает даже не схватывает!проверял 23 предохранитель который отвечает за бензонасос он целый!в чем проблема?
slavuptown 18.01.2013 19:21
На эту фишку при вращении стартером должно приходить 12в.
Контролькой проверь!
pipez 18.01.2013 19:25
там 5 проводов где там имено +и-??? и если не приходит то дальше что смотреть?
slavuptown 18.01.2013 20:07
на сколько помню зелено сереневйй там с + а - коричневый и кажется среди всех у них сечение больше всего
m_technik 18.01.2013 20:09
Сообщение от pipez (Сообщение 238150)
5 И 4 ПИН разъем бензонасоса
2 и 6 реле бензонасоса
pipez 18.01.2013 20:10
спасибо!но я почемуто на 90% уверен что не приходит туда ток!то что смотреть тогда?
slavuptown 18.01.2013 20:27
Убедись на 100%.
Мало вероятно что от того что ты ее слегка дернул выскочила такая проблема.
pipez 18.01.2013 20:28
я думаю может реле сгорела?
slavuptown 18.01.2013 20:32
Если действительно нет то проверь искру если есть искра значит управление на включение реле насоса должно приходить от DME (под капотом справа) тем самым реле вкл и на 23 преде должно появляться питание.Все это проверяется при вращении стартером!
с начало сгорел бы пред
реле очень редко выходит из строя
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
