Е34 520 м50 - 1 и на 2 скорости машину дергает E34 на 1 и на 2 скорости машину дергает,в чём причина?подскажите пжл!!! |
Пропуски в зажигании. Свечи-катушки-форсы. |
причин может быть много- от сцепления и разбитого подвесного до "хз-что-там-еще- может-быть"... в принципе- каков вопрос- таков и ответ. |
пропуски не проявляются,если тягу контролировать,т.е педальку гладишь.если нажать в пол,то-дергается,а потом подхватывает можно сказать с уверенностью,что не работает катушка.если есть где посмотреть на диаграму рабочей и работающей неправильно,то все видно. |
на 3 и на 4 все без проблем,когда дергается на 1 скорасти слышен звук бен насоса,но я недавно поменял бен насос и топлев фильтр. |
Проверьте все ли там хорошо прикручено-все хомуты... если до замены БН этого не было - копайте там где копали |
а это проблема может быть из за свеч и воздушного фильтра???просто я их давно не менял гдето 40 тыс км???? |
Надо начинать с простого- все ли расходники свежие/новые, шланги и соединения целые, электроразъемы защелкнуты. Затем смотреть в первую очередь там где что-то ремонтировалось. Выборочный же поиск часто не приводит к быстрому положительному результату. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:21. |
