Описание темы:авто 92г. е34 520i м50
е34 520i м50 Тупит при разгоне, жрет бензу
Старый 25.04.2014, 19:15 #1
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
По умолчанию е34 520i м50 Тупит при разгоне, жрет бензу
Всем привет, авто 92г. е34 520i м50
Проблемка нарисовалась, летала как ракета а тут последнюю неделю началось, пока стрелка в синей зоне (датчик темп) обороты от 600 до 1000 прыгают и обратно, как до 600 доходит колбасит машину, как стрелка из синей зоны выходит обороты устаканиваются и все норм на хх, в т.ч. и колбасни далее при разгоне тупить начала, особенно сегодня, не хочет валить тапку в пол и на первая скорость 20 км. при 6 000 оборотах, и только после второй на 6000 оборотах разгоняется, разгоняется медленно, бенз стала жрать, такое ошушение что лямда сдохла, хотя менял я ее 2 года назад, сцепу меняли в прошлом году, да и еще гидрики меняли пару недель назад все на новые, все нормально выставляли приспособами, летала как ракета целую неделю, вопрос может
1. цепь перекинулась и распредвалы опять неровно стоят,или вообще клапана с поршнями встретились.
2. сдохла лямда что еще может быть, что самому проверить
погода сегодня плохая рхх только проверил чист, дз тоже думаю чист, завтра буду проверять лямду, может сразу на диагностику, все настроение капец пропало..
Последний раз редактировалось Jenia&48; 25.04.2014 в 19:18. Причина: не указал авто
Jenia&48 вне форума
Старый 25.04.2014, 19:36 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Ну так отключи лямбду,и Дмрв....проблема не уйдёт --копай дальше,....похожее было лямбду заменил.и всё,,,
Последний раз редактировалось roletar; 25.04.2014 в 19:40.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 21:00 #3
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
просто я думаю, если бы лямбда у меня сдохла бы обороты всегда скакали а не пока они в синей зоне, ведь как стрелка ее проходит обороты устаканиваются, двигатель работает ровно ладно завтра буду копатся.
Последний раз редактировалось Jenia&48; 25.04.2014 в 21:05.
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 23:29 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
мотрон какой? 3.1 или 3.3 если 3,1, кислородник ни при чем,
сейчас сам на своей двигаюсь, дк отключен, хотя прошива с дк, никаких перетрубаций, ну мож расход, чуть поболее, ну чек светит, (приборка для пиндосии),
клроч из за кислородника не может,
копай в сторону меток грм, если до распряга, имею ввиду замену гидриков, такого не наблюдалось, то скорей всего валы неправильно поставили,
иль дмрв сдох, богатит, совпадения бывают,
только что повнимательнее перичитал твой первый пост, -"тапку в пол, тупии",
при полной нагрузке, лямда регулирование отключается, так при чем здесь кислородник?
Последний раз редактировалось abrakadabra; 25.04.2014 в 23:35.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 06:20 #5
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
3.1.
валы ставили правильно со сприспособами для их фиксации.
т.к. что будем смотреть.
Старый 01.09.2014, 09:40 #6
Авто: бмв 520i
abrakadabra, привет скажи, машина при разгоне тупит, траит. что может быть?
если раскачигарить вроде едит. бенз жрёт, делал диогностику показал ошибку дмрв. заменил, ничего не изменилось! только стал двигатель работает не ров
но, когда отсодиняешь датчик.
евгений 676 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 13:52 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
евгений 676,
проверить давление топлива, кстати, об каком авто реч то?
Старый 27.04.2014, 15:26 #8
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
кислородник рабочий, кк вскрыли,в процессе- распредвалы норм. с приспособой тоже вровень, метки норм, кстати когда вскрывали одна катушка свечи болталась-со шпилек чуть слезла (может и была причиной этого хотя хз)- шпилки хреновые, надо заменить, датчик распредвала прочистил заново поставил с новым кольцом, лямду открутили просто и обратно вкрутили, не стали без лямды пробовать ездить, завел и все нормализовалось, опять как ракета, расход в норме стал, кстати свечи все выкручивали норм но похоже смесь обедненная судя по их цвету...так что причина была одна из всего пройденного, буду на днях дальше копать, выяснить из-за чего было, все таки надо на диагностику заехать т.к. двигатель чутььь подтраивает когда на хх при прогреве.
Последний раз редактировалось Jenia&48; 27.04.2014 в 15:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
