| | #3 |
| Новичок Регистрация: 20.03.2009
Да, электро... Передние... Моторчики вобще оба работают, но при нажатии кнопок ничего не происходит, перед тем как они сломались, ещё было такое что работали, но через раз, так сказать по настроению...
| | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Maks 740i E32, проше всего снять обшивку и посмотреть. Стёкла из направляющих вылетели, наверное. Или трос порвался. Лучше не гадать, а посмотреть.
| | #5 | |
Откуда: Тольятти Авто: В данный момент нету))) | Цитата:
Ясно то, что на моторчики не поступает ток(сами моторчики в рабочем состоянии, проверял), а по какой причине не известно... Хотелось бы узнать в чем может быть причина, чтобы можно было проверить что либо конкретное.... | |
| | #6 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
Тут конкретно сказать сложно. Надо брать тестер или контрольку и искать. Начиная от предохранителей и далее. У меня электроприводы к примеру стоят не оригинальные, там цепь отдельная. А в штатной проводке мне кажется намного проще всё. Если сам в элекрике не соображаешь, лучше съездить на сервис. 100 пудов фигня какая то, или контакт подгорел или окислился. |
