E34 525 Неработают стеклоподъемники...
Старый 02.06.2009, 16:51 #1
Авто: В данный момент нету)))
Question E34 525 Неработают стеклоподъемники...
Неработают стеклоподъемники... Из-за чего может быть???....
Maks Maks вне форума
Старый 02.06.2009, 16:55 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
Электро? А звук есть какой-нибудь? мотор крутит?
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 16:59 #3
Да, электро... Передние... Моторчики вобще оба работают, но при нажатии кнопок ничего не происходит, перед тем как они сломались, ещё было такое что работали, но через раз, так сказать по настроению...
Maks Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 20:19 #4
Maks 740i E32, проше всего снять обшивку и посмотреть. Стёкла из направляющих вылетели, наверное. Или трос порвался. Лучше не гадать, а посмотреть.
Старый 02.06.2009, 20:33 #5
Стекла стоят в направляющих на месте, а на сколько я помню троса там нет.
Ясно то, что на моторчики не поступает ток(сами моторчики в рабочем состоянии, проверял), а по какой причине не известно... Хотелось бы узнать в чем может быть причина, чтобы можно было проверить что либо конкретное....
Старый 02.06.2009, 21:33 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Тут конкретно сказать сложно. Надо брать тестер или контрольку и искать. Начиная от предохранителей и далее.
У меня электроприводы к примеру стоят не оригинальные, там цепь отдельная. А в штатной проводке мне кажется намного проще всё. Если сам в элекрике не соображаешь, лучше съездить на сервис. 100 пудов фигня какая то, или контакт подгорел или окислился.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Maks Maks (04.06.2009), Tyler (02.06.2009)
Старый 21.07.2009, 14:03 #7
почисти контакты кнопок или немного подогни один из контактов
bolat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
