-   -   E34 525 Неработают стеклоподъемники... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-525-nerabotayut-steklopod-emniki-2183/)
Maks Maks 02.06.2009 16:51
Неработают стеклоподъемники... Из-за чего может быть???....
Gomer 02.06.2009 16:55
Электро? А звук есть какой-нибудь? мотор крутит?
Maks Maks 02.06.2009 16:59
Да, электро... Передние... Моторчики вобще оба работают, но при нажатии кнопок ничего не происходит, перед тем как они сломались, ещё было такое что работали, но через раз, так сказать по настроению...
Tyler 02.06.2009 20:19
Maks 740i E32, проше всего снять обшивку и посмотреть. Стёкла из направляющих вылетели, наверное. Или трос порвался. Лучше не гадать, а посмотреть.
Maks Maks 02.06.2009 20:33
Сообщение от Tyler (Сообщение 7006)
Стекла стоят в направляющих на месте, а на сколько я помню троса там нет.
Ясно то, что на моторчики не поступает ток(сами моторчики в рабочем состоянии, проверял), а по какой причине не известно... Хотелось бы узнать в чем может быть причина, чтобы можно было проверить что либо конкретное....
bumer0611 02.06.2009 21:33
Тут конкретно сказать сложно. Надо брать тестер или контрольку и искать. Начиная от предохранителей и далее.
У меня электроприводы к примеру стоят не оригинальные, там цепь отдельная. А в штатной проводке мне кажется намного проще всё. Если сам в элекрике не соображаешь, лучше съездить на сервис. 100 пудов фигня какая то, или контакт подгорел или окислился.
bolat 21.07.2009 14:03
почисти контакты кнопок или немного подогни один из контактов
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
