e34 525 троит и дым чёрный,а из трубы бензой воняет
Старый 23.12.2012, 15:55 #1
Авто: бмв 525 м20б25 1989
По умолчанию e34 525 троит и дым чёрный,а из трубы бензой воняет
привет всем помогите вчера приключилась такая штука с моей машинкой ездил пол дня приехал домой,вечером стал заводить,еле завелась,вся троит трясётся,и дым чёрный,а из трубы бензой воняет,короче заглохла я свечи выкрутил,а с них аж капает лазил на форумах,пишут что термодатчик,он и в правду сломан заказал новый жду может не в нём дело???
danil86 вне форума
Старый 24.12.2012, 21:50 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик охлаждайки что подает сигнал на мозг или проверить регулятор давления топлива
Arbeit macht frei...
Старый 25.12.2012, 18:20 #3
всё почти починил своё авто всё оказалось проще не хватало воздуха,это мне мужик из авто мага подсказал,ты говорит сними трубу от воздухана и протри там всё из за морозов конденсат набрался!! и в правду завелась тока теперь оборотов 1500-1300 держит наверное надо всё мыть! а и греться стала как датчик поменял,радиатор холодный а стрелка лезет вправо!!! не знаю что делать!
danil86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 18:38 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
воздух выгнать из системы
Старый 26.12.2012, 09:14 #5
всё исправил!!! фишки на датчиках перепутал!!
Старый 26.12.2012, 10:52 #6
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от danil86 Посмотреть сообщение
Старый 27.12.2012, 16:19 #7
это точно!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
