Е34 525i М50 не заводится... Что делать, куда лезть???
Старый 19.03.2009, 23:02 #11
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
катушки менять без проверки блокая бы не советовал.
Если в мозгах полетел ключ одного из цилиндров, то каждая катушка подключенная к этому разъему под угрозой выгорания.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 17:51 #12
Авто: БМВ525 Е34
У меня 525 Е34 поменял бензо насос, завел поехал начала глохнуть, потом не заводилась , проверил бензин подается. Обнаружил с верху на свечах масло (откуда взялось не пойму???) Протер все, завелась сразу, проехал поставил , на утро завожу пореботал немного начал троить , заглушил посмотрел масла на свечах нет, заводить а она ни вкакую. Свечи мокрые., искра пропала. Че делать не знаю????
Серега1340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 18:37 #13
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от Серега1340 Посмотреть сообщение
масло на свечах это пора прокладку менять под крышкой клапанов поищи на форуме много раз писали об этом
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 19:46 #14
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Сообщение от Лёсик Посмотреть сообщение
А допускается ли отключение и подключение катушек на работающем двигателе... Ни чего не крякнеца??????????? Один котел вообще не работает. определил методом проверки свечей... На сколько вредно ездить на таком двигателе??? В смысле когда троит?????????
По поводу вредно или нет:у друга распизд..я была 316 е36 96 года свежеприг.его дядей из германии.так вот он ее убивал как мог у него одна бобина сдохла там она в моноблоком идет 4 вместе, он на ней на трех целиндрах года полтора откатал не меняя масла и постоянно полный салон!!!!Звук как у зэпэра, Сердце кровью обливается!!! у него видети ли денег на новую нет.Потом махнул ее на пятеру 91 года ходовку убил и наконец то его прав лешили за бухло!Вот такая история
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 22:18 #15
Аватар для Gazelist75
Авто: BMW525i
Купил машину своей мечты, а она искру потеряла. на катушки Минус и Плюс приходят, а искры нет... Она на автомате, боезно её мне что то на верёвке тащить на диагностику, а из сервиса ни кто ехать не хочет... Помогите разобраться у кого есть на меня время...
Заранее СПБ. Можно и на 8-903-267-7976 Алексей!!!
Лёсик, ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ МАШИНА BMW525i ВЧЕРА ЗАТРОИЛА СЕВОДНЯ ПРИЕХАЛ ДОКТОР И ОПРЕДЕЛИЛ ЧТО ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ КАТУШКА НА 5 ЦИЛИНДРЕ ПЕРЕСТАВИЛИ С 5ЦИЛИНДРА НА 2 ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ КОМП ПОКАЗАЛ НА ВТОРОЙ В ОБЩЕМ ЗАКАЗЫВАЮ КАТУШКУ ТАКИЕ ВОТ ДЕЛА
Gazelist75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 12:14 #16
Авто: BMW e34 m50 525
Добрый день. У меня проблема в следующем завел машину начала траить естественно проверять начал катушки 4-я была лопну тая и из нее наружу образовалась пене поменял катушку (была в запасе) все равно нет искры переставил с 3-ей тоже не работает а на 3-ю с 4-ой все ОК искра есть может ли это из-за DME?
Заранее спасибо. Машина 525 м50
Zamir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 21:14 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверить проводку с провода до ДМЕ и проверить сигнал с ДМЕ
Arbeit macht frei...
Старый 24.12.2014, 07:30 #18
Это означает что ДМЕ может работать но не подовать импульс на одну из катушек?
В предедушем сообщении забыл написать что на зеленом и коричневом проводе есть напру га а на черном нет ничего, проверял не тестором а лампочкой с проводами вродебы все ОК.
Заранее спасибо.
Старый 31.03.2016, 20:26 #19
Авто: бмв 525 е34 м50
всем дообрый день) у меня такая проблема нет искры ,не качает бензонасос, но на него питание идет ,менял датчик коленвала 3 раза ,никаких сдвигов)потом менял мозги грешил уже на них нечего нового такая же история)незнаю уже куда лезть машина у меня уже 4 года до этого ничего подобного небыло) мозги BOSCH) бензонасос от акума работает)
плюсик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 20:35 #20
ав да вот что еще датчик распредвала туда никак не относится? он у меня весь пакоцанный проосто.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
