Е34 525i М50 не заводится... Что делать, куда лезть???
Старый 16.03.2009, 03:25 #1
Авто: BMW E34 525i M50Автомат
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
вообще мозги на этих моделях летят очень редко (сталкивался 2 -3 раза) видимо это твой случай .пробуй определить какой цилиндр неработает, отключай катушки по одной .найдешь переставь катушки .если заработал значит катушка если нет посмотри свечу: сухая то форсунка.лучше конечно диагностику сделать а то может мозги такие достались. если нет ошибок или двигатель реагирует на каждую катушку то может быть подсос воздуха.
А допускается ли отключение и подключение катушек на работающем двигателе... Ни чего не крякнеца??????????? Один котел вообще не работает. определил методом проверки свечей... На сколько вредно ездить на таком двигателе??? В смысле когда троит?????????
Лёсик вне форума
Старый 18.03.2009, 18:39 #2
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 318i
Сообщение от Лёсик Посмотреть сообщение
Вредно, вредно даже не сомневайся
С yron63 полностью согласен: диагностика нужна, а так катушки, форсунки
Yora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 20:44 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
попробуй катушку поменять с рабочего цилиндра. диагностика конечно нужна но бывают моменты:делал одну машину диагностика говорит ок а два цилиндра не работают , снимаю форсунки а в них как будто песка насыпали забиты полностью.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Tyler (18.03.2009)
Старый 19.03.2009, 23:02 #4
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
катушки менять без проверки блокая бы не советовал.
Если в мозгах полетел ключ одного из цилиндров, то каждая катушка подключенная к этому разъему под угрозой выгорания.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 19:46 #5
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По поводу вредно или нет:у друга распизд..я была 316 е36 96 года свежеприг.его дядей из германии.так вот он ее убивал как мог у него одна бобина сдохла там она в моноблоком идет 4 вместе, он на ней на трех целиндрах года полтора откатал не меняя масла и постоянно полный салон!!!!Звук как у зэпэра, Сердце кровью обливается!!! у него видети ли денег на новую нет.Потом махнул ее на пятеру 91 года ходовку убил и наконец то его прав лешили за бухло!Вот такая история
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
