-   -   Е34 525i М50 не заводится... Что делать, куда лезть??? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-525i-m50-ne-zavoditsya-chto-delat-kuda-lezt-1134/)
Mikle37 19.03.2009 23:02
катушки менять без проверки блокая бы не советовал.
Если в мозгах полетел ключ одного из цилиндров, то каждая катушка подключенная к этому разъему под угрозой выгорания.
Серега1340 05.09.2010 17:51
У меня 525 Е34 поменял бензо насос, завел поехал начала глохнуть, потом не заводилась , проверил бензин подается. Обнаружил с верху на свечах масло (откуда взялось не пойму???) Протер все, завелась сразу, проехал поставил , на утро завожу пореботал немного начал троить , заглушил посмотрел масла на свечах нет, заводить а она ни вкакую. Свечи мокрые., искра пропала. Че делать не знаю????
Анатолий777 05.09.2010 18:37
Сообщение от Серега1340 (Сообщение 69956)
масло на свечах это пора прокладку менять под крышкой клапанов поищи на форуме много раз писали об этом
Андрей @1 05.09.2010 19:46
Сообщение от Лёсик (Сообщение 3606)
А допускается ли отключение и подключение катушек на работающем двигателе... Ни чего не крякнеца??????????? Один котел вообще не работает. определил методом проверки свечей... На сколько вредно ездить на таком двигателе??? В смысле когда троит?????????
По поводу вредно или нет:у друга распизд..я была 316 е36 96 года свежеприг.его дядей из германии.так вот он ее убивал как мог у него одна бобина сдохла там она в моноблоком идет 4 вместе, он на ней на трех целиндрах года полтора откатал не меняя масла и постоянно полный салон!!!!Звук как у зэпэра, Сердце кровью обливается!!! у него видети ли денег на новую нет.Потом махнул ее на пятеру 91 года ходовку убил и наконец то его прав лешили за бухло!Вот такая история:super:
Gazelist75 27.02.2011 22:18
Сообщение от Лёсик (Сообщение 3306)
Купил машину своей мечты, а она искру потеряла. на катушки Минус и Плюс приходят, а искры нет... Она на автомате, боезно её мне что то на верёвке тащить на диагностику, а из сервиса ни кто ехать не хочет... Помогите разобраться у кого есть на меня время...
Заранее СПБ. Можно и на 8-903-267-7976 Алексей!!!
Лёсик, ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ МАШИНА BMW525i ВЧЕРА ЗАТРОИЛА СЕВОДНЯ ПРИЕХАЛ ДОКТОР И ОПРЕДЕЛИЛ ЧТО ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ КАТУШКА НА 5 ЦИЛИНДРЕ ПЕРЕСТАВИЛИ С 5ЦИЛИНДРА НА 2 ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ КОМП ПОКАЗАЛ НА ВТОРОЙ В ОБЩЕМ ЗАКАЗЫВАЮ КАТУШКУ ТАКИЕ ВОТ ДЕЛА
Zamir 17.12.2014 12:14
Добрый день. У меня проблема в следующем завел машину начала траить естественно проверять начал катушки 4-я была лопну тая и из нее наружу образовалась пене поменял катушку (была в запасе) все равно нет искры переставил с 3-ей тоже не работает а на 3-ю с 4-ой все ОК искра есть может ли это из-за DME?
Заранее спасибо. Машина 525 м50
FuchS 17.12.2014 21:14
Проверить проводку с провода до ДМЕ и проверить сигнал с ДМЕ
Zamir 24.12.2014 07:30
Это означает что ДМЕ может работать но не подовать импульс на одну из катушек?
В предедушем сообщении забыл написать что на зеленом и коричневом проводе есть напру га а на черном нет ничего, проверял не тестором а лампочкой с проводами вродебы все ОК.
Заранее спасибо.
плюсик 31.03.2016 20:26
всем дообрый день) у меня такая проблема нет искры ,не качает бензонасос, но на него питание идет ,менял датчик коленвала 3 раза ,никаких сдвигов)потом менял мозги грешил уже на них нечего нового такая же история)незнаю уже куда лезть машина у меня уже 4 года до этого ничего подобного небыло) мозги BOSCH) бензонасос от акума работает)
плюсик 31.03.2016 20:35
ав да вот что еще датчик распредвала туда никак не относится? он у меня весь пакоцанный проосто.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
