Е34 525i Не работат печка Перестала работать печка!!! Кто подскажет, куда глянуть в первую очередь??? А то книжки по ней нет, боюсь что нить сломать... |
Предохранители проверь |
Что перестало работать? Греть или дуть? Если перестала греть, то могут клинить клапана под капотом. Если дуть, то моторчик вентилятора. Больше инфы давай! |
А на 4-й скорости тоже не работает? Если на максимальной скорости дует, то накрылись резисторы регулятора. Короче надо смотреть регулятор. Вот, на всякий случай, по E36 можно глянуть тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
А у меня нет четвертой:smile:!!! У меня крутилки с градусами а меж ними регулятор печки... Климат короче!!! не работает в любом положении... |
если стоит клима, то есть электронный блок управляющий скоростью вентилятора печки. Скорее всего полетел выходной транзистор или не пропай в плате. Он установлен у пассажира в ногах слева. |
А его можно самому пропаять? Где реле мотора печки стоит??? |
проверь дополнительные резисторы |
проверь питание и массу у мотора на всех положениях регулятора. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:02. |
