e34 525tds 95 г. Заменил двигатель, но он не хочет заводится!
Старый 19.01.2009, 20:55 #1
Авто: Е34525ТДС
Unhappy e34 525tds 95 г. Заменил двигатель, но он не хочет заводится!
Доброго времени суток!
Траблы с мотором. Купил робочий двигатель, который снят с аварийной машины.
Мотор целиком вставили в кузов, но он сволочь не заводится, можно крутить стартер пока не сядет акку.
Вобщем, привел специалиста, он снял трубки с инжекторов и говорит, что топл. аппаратура ни поинта не пашет, что нету впрыска и на табле горит лампочка впрыска.
Мне посоветовали сменить топл. аппаратуру, но я хочу узнать, можно ли как-нибудь по-другому решить эту проблему, ведь аппаратура рабочая просто там чето в электронике.
И, как мне аппаратуру менять, там кажется надо чтобы зажегание не сбилось, нужна подробная инструкция. я сам постораюсь поискать в гугле, но если у вас имеется не поленитесь скинуть!
Всем мерси буку!!!
П.С. Думаю это не очень важно, но все ж, мотор был с акпп а моя ркпп.
Bertam вне форума
Старый 13.02.2009, 15:38 #2
Нужно знать: какие стояли системы впрыска на доноре и реципиенте. Сделать диагностику и будет ясно, чего хочет система впрыска от мотора.
motorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:14 #3
Авто: х5
проверь датчики положения кв и свечи накалаб а также форсунку с управлением и клапан эл.магнитный
сергей дрозник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:21 #4
Авто: х5
при условии правильно установленных меток и момента впрыска поедет
Старый 10.11.2010, 19:01 #5
Авто: ГАЗ М20А
Там тнвд электронный и было несколько версий блоков управления, возможно что несовпадает. И ещё возможна проблема с датчиком оборотов двигателя, там маховики разные на ручке и автомате,
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
