e34 525tds 95 г. Заменил двигатель, но он не хочет заводится! Доброго времени суток! Траблы с мотором. Купил робочий двигатель, который снят с аварийной машины. Мотор целиком вставили в кузов, но он сволочь не заводится, можно крутить стартер пока не сядет акку. Вобщем, привел специалиста, он снял трубки с инжекторов и говорит, что топл. аппаратура ни поинта не пашет, что нету впрыска и на табле горит лампочка впрыска. Мне посоветовали сменить топл. аппаратуру, но я хочу узнать, можно ли как-нибудь по-другому решить эту проблему, ведь аппаратура рабочая просто там чето в электронике. И, как мне аппаратуру менять, там кажется надо чтобы зажегание не сбилось, нужна подробная инструкция. я сам постораюсь поискать в гугле, но если у вас имеется не поленитесь скинуть! Всем мерси буку!!! П.С. Думаю это не очень важно, но все ж, мотор был с акпп а моя ркпп. |
Нужно знать: какие стояли системы впрыска на доноре и реципиенте. Сделать диагностику и будет ясно, чего хочет система впрыска от мотора. |
проверь датчики положения кв и свечи накалаб а также форсунку с управлением и клапан эл.магнитный |
при условии правильно установленных меток и момента впрыска поедет |
Там тнвд электронный и было несколько версий блоков управления, возможно что несовпадает. И ещё возможна проблема с датчиком оборотов двигателя, там маховики разные на ручке и автомате, |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:01. |
