e34 АБС Здорова у меня такая проблема постоянно горит АБС и тормозит резко на комп-ю диаг-у загнал там показало что надо поменяять Реле клапана абс Подскажите где он стоит ? как то раз я снял пластиковый корпус который стоит под рулем там где стоят переключатели поворотника и света и увидел там где стоит замок зажигания какая то квадратная фигня там написона абс что это |
"Реле клапана абс" - это что-то новое :eek: :shock: На картинке реле абс - это к10: Блок реле находится в левой части моторного отсека. Первое изображение - для low-version машин, второе для high (525i и выше). |
а не знаете что с моей машина сама тормозит появляется звук АБС и машина тормозит остановишься с места не двигается педаль тормоза "деревянная" несколько раз напряччься вжать в пол и отпускает. Помогите пожалуйста!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:22. |
