e34 Датчики температуры воздуха в салоне.
Старый 10.01.2013, 15:05 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию e34 Датчики температуры воздуха в салоне.
Шипит постоянно датчик температуры воздуха в салоне, тот который между регулятором скорости печки и регулятором температуры. он от вакуума работает, т.е. тянет воздух.но тянет сильно, шум надоел. можно его просто заглушить? кто знает.?
bezdelinic вне форума
Старый 10.01.2013, 15:25 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
bezdelinic, Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт и эксплуатация"
Старый 10.01.2013, 22:24 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Шипит это хорошо - он так и работает, воздух засасывает он проходит через термопару и определяет температуру в салоне - там паролончик стоит он глушит шум, а если забился то думаю ток громче будет - я вынул весь паралон-шипения не слышу, правда у меня 2 в ногах у водителя 1 и у пасажира 1
Arbeit macht frei...
bezdelinic (13.01.2013)
Старый 13.01.2013, 13:31 #4
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
у меня клапана печки не работают, значит и в датчике надобности нет? можно его заглушить вообще?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 16:26 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
нет - лучше оттуда паралонку вынуть а его не трогать - клапана перебрать!
Старый 14.01.2013, 04:02 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
с клапанами беда, резинки мертвые . нашел недавно тему по ремонту, там от WV ставят какие то резинки и все гуд. еще не пробовал)
Старый 14.01.2013, 19:43 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
bezdelinic, смотря какие резинки,если те что посередине клапана-можно отрезать и выкинуть (сам так сделал) а если те что внизу ,к которым "грибки" прилегают для закрытия канала - тогда неремонтопригоднО!
Старый 14.01.2013, 19:46 #8
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
парень с фольца ставил! ща найду ссылку
Старый 14.01.2013, 19:46 #9
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
ваше мнение господа?
Последний раз редактировалось bezdelinic; 14.01.2013 в 19:51.
Старый 14.01.2013, 22:19 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вот так и делать надо-все правильно там!
Замена датчика температуры всасываемого воздуха (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 3 22.12.2015 13:28
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В САЛОНЕ Е39 dmitry872 Ремонт и эксплуатация BMW 6 29.10.2013 23:24
BMW e38 Климат контроль - датчики температуры воздуха салона sayatast Ремонт и эксплуатация BMW 17 03.05.2013 10:42
м30b30 - как проверить датчик температуры воздуха любительбмв Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.01.2012 18:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
