e34 Электроника
Старый 24.03.2010, 19:41 #1
Аватар для PUSHOK
Авто: BMW728
Talking e34 Электроника
Пропал задний стоп ? И Где его искать?
Все будет ХОРОШО
PUSHOK вне форума
Старый 24.03.2010, 19:47 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от PUSHOK Посмотреть сообщение
А передний? Ты хоть напиши какая авто
Старый 24.03.2010, 21:41 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Видимо 32 кузов ! Проверьте для начала предохранители! Стоп пропал один или оба? Есть ли ток на предохранителе этого стопа! Есть ли ток на проводе стопа...
Старый 24.03.2010, 23:17 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Снимаем разъём с микрушки, которая стоит над педалью тормоза, и замыкаем перемычкой, если стопы появились - неисправна микрушка. Если стоит АКПП, то выключатель может быть двухпозиционный и первое положение на выключателе для блока управления АКПП.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 25.03.2010, 04:14 #5
Авто: BMW523ia Touring
А может лампочку пошевелить или заменить?
bum248 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 11:22 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Лягушку на коробке посмотри, находится по движению слева сбоку на коробке передач. У меня была такая же фигня, заменил лягушку, все заработало.
Dmitry1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 11:16 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: 520i M50 E34
Сорри. Я писал про задний ход.
Электроника в Е65 2007 год 750L Gretag Ремонт и эксплуатация BMW 3 22.02.2012 15:15
bmw e39 отключается электроника авто при нажатии на газ Виктор_ Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.02.2012 16:34
отключается электроника авто при нажатии на газ Виктор_ Помойка 1 30.01.2012 11:32
глючит электроника барбос Ремонт и эксплуатация BMW 10 11.09.2011 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
