-   -   e34 Электроника (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-elektronika-5765/)
PUSHOK 24.03.2010 19:41
e34 Электроника
Пропал задний стоп ? И Где его искать?
вова 1951 24.03.2010 19:47
Сообщение от PUSHOK (Сообщение 43032)
А передний?:biggrin: Ты хоть напиши какая авто:shock:
FuchS 24.03.2010 21:41
Видимо 32 кузов ! Проверьте для начала предохранители! Стоп пропал один или оба? Есть ли ток на предохранителе этого стопа! Есть ли ток на проводе стопа...
545irbis 24.03.2010 23:17
Снимаем разъём с микрушки, которая стоит над педалью тормоза, и замыкаем перемычкой, если стопы появились - неисправна микрушка. Если стоит АКПП, то выключатель может быть двухпозиционный и первое положение на выключателе для блока управления АКПП.
bum248 25.03.2010 04:14
А может лампочку пошевелить или заменить? :smile:
Dmitry1984 05.04.2010 11:22
Лягушку на коробке посмотри, находится по движению слева сбоку на коробке передач. У меня была такая же фигня, заменил лягушку, все заработало.:wave:
Dmitry1984 06.04.2010 11:16
Сорри. Я писал про задний ход.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
