-   -   e34 глохнет на горячую (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-glohnet-na-goryachuyu-23444/)
Sonny Black 07.02.2013 17:53
Всем здрасти! Проблема в том что машина глохнет на горячую. Обороты не плавают вообще, но когда начинаешь притормаживать то обороты падают до 400 (на холодную) либо вообще глохнет (на горячую). После того как глохнет машина ее можно без труда завести и продолжить путь....
roletar 07.02.2013 18:59
бензонасос похоже умирает,а также не мешало посмотреть на топливный фильтр! это для начало!
сергей 1111 07.02.2013 19:34
Больше похоже на кончину вакуумного усилителя тормозов или гдето подсос воздуха педаль тормоза туже не стала
ambrozi 07.02.2013 20:14
Сообщение от Sonny Black (Сообщение 244187)
думаю что дело в датчике распредвала на впуске...диагностика ДВС в помощь...:wave:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...деталь 18
Pilot 07.02.2013 21:00
ДПРВ там только на впуске и стоит, ездил на Е34 М50В20 с умершим ДПРВ никогда не глохла, только тупила при разгоне, тут что то другое, надо пройтись сканером для начала.
sayatast 08.02.2013 07:25
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 244209)
согласен
WAHMED 08.02.2013 08:45
Датчик коленчатого вала поменяй! по любому в нем дело!:cool:
WAHMED 08.02.2013 08:51
У знакомого такая-же ситуация была,как только машина нагревается и он еще и в пробке она глохнет!в итоге замена датчика коленчатого вала помогла!а вообще в идеале диагностику сделать надо!без нее ни куда! и то на E34 стоит старый диагностический разъем и диагностика не все ошибки увидит!:confused:
Sonny Black 08.02.2013 15:48
Сообщение от WAHMED (Сообщение 244343)
2 неделе назад менял датчик коленчатого вала... врятли он, до замены было тоже самое
Sonny Black 08.02.2013 15:52
на заведенную педаль тормоза работает норм... походу дело в другом
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
