е34 глохнет на холостых после нажатия на газ!
Старый 28.01.2010, 21:19 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
Топливный насос можно проверить коссвенно с помощью мультиметра,в режиме измерения тока-подаём плюс через мультиметр на предохранитель насоса,в норме ток-4....6А. Если ток больше -насос подклинивает,если меньше-возможна проблема с клапаном или банальное отсутствие топлива....
Также необходимо проверить патрубок заслонки на отсутствие постороннего подсоса воздуха...
А как проверить патрубок заслонки на отсутствие постороннего подсоса воздуха?????
bavaria2009 вне форума
Е53, 4,4 глохнет на холостых VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 18.07.2011 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
