Описание темы:помогите кто сталкивался
е34 иногда не заводится
Старый 17.03.2013, 19:11 #1
По умолчанию е34 иногда не заводится
приветствую всех
машина е34 525 плита год 91
проблема такова бывает езжу часа 3 по всяким делам, припаркую, выхожу на пару мин ставлю ключ проварачиваю приборка горит как положено, но при повороте ключа до конца молчок!
завестись может либо с толкача, либо если закроешь машину и мин через 30 снова пробуешь заводится
после того как заведешь в этот день больше нет проблем, но на след день снова может случится
подскажите, может кто нибудь сталкивался
bumer0101 вне форума
Старый 17.03.2013, 20:28 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Стартер снять и отдать на профилактику. Для начала.
Старый 17.03.2013, 20:50 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Еще как вариант после профилактики стартера: контактная группа замка зажигания.
Старый 18.03.2013, 05:40 #4
По умолчанию стартер
стартер в норме
контактную группу тоже смотрели
так же чистил по совету массу на правой лапе двигателя
bumer0101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 09:37 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Если только на горячу тогда скорей всего стартер нагревается, и обмотка замыкает. Сталкивался неоднократно с таким, а на холодную все отлично.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 12:36 #6
да на холодную все тип топ, что нужно сделать? замена?
Старый 18.03.2013, 13:52 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Забыли про проверку Акума, может он уже подох, или провода окислились
Только вчера товарищу 525 е39 с такой проблемой заводил...
Клемы зеленые, акум родной БМВ лохматого года, Без нагрузки очень даже заряженным кажется... И Гена не выдает заряд выше 13,9
Старый 18.03.2013, 15:23 #8
акум новый
клемы чистые могу скинуть фотки
гена 17 показывает
Старый 18.03.2013, 15:43 #9
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от bumer0101 Посмотреть сообщение
гена 17 показывает
должно быть 13,7-14,4 Вольт, иначе перезаряд, и как себя поведет электрика неизвестно
Старый 18.03.2013, 18:39 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
17 это конкретный перебор Или замена или ремонт в нормальной конторе, не факт что ремонт будет намного дешевле нового стартера. А проверить можно так, тестер на клеммы и когда горячий мотор крутишь стартером смотреть просадку напряения, если падает ниже 10 вольт( при условии, что аккумулятор живой и заряжен) стартер замыкает
Иногда не заводится! е39 2001 Dennnzzzo Уральский федеральный округ 1 20.08.2013 11:05
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Иногда не заводится машина slonik Ремонт и эксплуатация BMW 10 02.04.2010 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
