какие есть еще варианты? |
:shock: Попробовать поставить другой стартер, заведомо исправный и посмотреть. Смотреть все массы приходящие на ДВС с обоих концов на предмет плохого контакта, окисления, откручивания и т.п. |
Как вариант, глючит сигналка из-за слишком высокого напряжения борт.сети |
вот заснял на видео, щелчки это центр замок закрывает |
Когда такое происходит, пробовал замыкать напрямую контакты на стартере? Если крутит, копай блок сигнализации. |
как то было в е32,глючила релюха под задним сидением.. стоит копейки,и проблемма ушла.. |
bumer0101, читаем книгу.. и будет тебе удача.. реле насоса |
на горячую завожу только с толкача, либо замыкаю отверткой стартер... что делать???:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:40. |
