e34 м20 На холодную долго крутить стартером надо e34 м20 плита На холодную долго крутить стартером надо секунд 8-10 и потом заводится!На гарячуюю нормально!Едит отлично,розход нормальный,обороты нормальные!Значит клапан недержит в бензонасосе,бензин уходит в бак!Подскажите виноват бензонасос?Как прихимичить какойто клапан? |
там 2 клапана вроде как 1-й - на топливной рампе, перед переборкой между двиг. отсеком и салоном 2-й - в бензонасосе но даже при неисправном клапане 10 сек масланья стартером - имхо, перебор для клапана |
Помимо клапана в насосе еще есть РДТ,так же может не держать и топливо будет в бак утекать.проверка в мануале ТИС подробная. Можешь от Волги установить РДТ. |
а ГДЕ ЭТОТ РДТ УСТАНОВИТЬ ?в БАГАЖНИКЕ? |
такая цилиндрическая металлическая хреновина, к ней подходит резиновый шланг обработки + вакуумный тонкий шланг от впускного коллектора |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:18. |
