e34 m20 пропал ток на бензонасос Приветствую вас дорогие форумчане. Помогите решить проблемку. пропала подача напряжения на топливный насос. сразу: М20, топливная бош, 88г.в. -насос рабочий(проверял на +-, ставил на другую, работает отлично) мультиметром проверял фишку которая одевается на лючек бензонасоса, на контактах уровня топлива есть напряжение при вкл зажигании, а на контактах +- бензонасоса нет напряжения(стартером крутил), насколько я понимаю реле на бензонасос стоит в правой задней части моторного отсека, там где мозги абс, три реле. КАКОЕ ИЗ НИХ ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ? 23 предохранитель нормальный Подскажите как по очередности прозвонить провода чтобы выявить неисправность в цепи, и как проверить на работоспособность реле?? заранее спасибо. |
Датчик коленвала поменяй.. |
Реле находится в релейной коробке в правой задней части моторного отсека. на 520,525,524td-коричневое. 530,535-оранжевое. Хотя у кого-то и синее стоит.. ))) (среднее вроде твоё будет) И вот тема подобная... [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Поиск йузайте граждане |
По поводу реле проверить - 30 и 87 перемыкаешь перемычкой - если насос пашет - то реле не пашет. |
там лямбды и мозгов а по серёдке - топливное |
Стопэ - погоди.. По блоку - ты расположение реле помнишь ? Просто у м30 ))) - топливное НЕ среднее будет... у м50 точно знаю )) а у тебя - так выглядит блок ? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :facepalm: (у меня уже голова кругом) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:43. |
