e34 m50 2.0 на холостых не треет печка???
Старый 03.11.2009, 11:27 #11
а если обратится к профам ???
у знакомого раза три прокачивали всю систему охлаждения пока пробки убрали...
сам не верил а вот же бывает
vc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 09:10 #12
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
народ выручайте, почти такая же проблема настигла и меня 2 дня назад, думал мало тосола, долил и НИЧЕГО =( у меня М52 На прогретой машине дует холодным, если нажать газульку, дует горячим, а постоишь 2 мин в пробке на холостых опять холодный воздух? в чём проблема помогите?!
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 16:01 #13
Аватар для JerIco
Авто: BMW 525 e34
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Было так же пока не поменял дополнительную помпу.
JerIco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 16:12 #14
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сообщение от JerIco Посмотреть сообщение
дорого обошлось? а как точно узнать она ли это?
Старый 03.03.2011, 17:47 #15
Аватар для JerIco
Авто: BMW 525 e34
Левая крутилка печки должна быть на максимуме.Под капотом около вакуумника дополнительная помпа стоит под клапанами. Когда она работает слышно как жужит , можешь шланги от нее потрогать.Ставил бош 0392020034 , оригинальная дорогая.На е39 она вроде около радиатора.
Последний раз редактировалось JerIco; 03.03.2011 в 17:49.
Старый 03.03.2011, 17:53 #16
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Я себе Газелевскую приколхозил, временно, вторую зиму отьездил
Старый 03.03.2011, 18:02 #17
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
вот и я про такое слышел. реально встаёт? тока проводок на минус надо провести???
Старый 11.03.2011, 10:07 #18
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию двигатель перегревается
движок перегреватся.термостат уже заменил,а песня так и продолжается-нижний патрубок холодный.с бачка радиатора гонит воздух,поднимается уровень антифриза.
Старый 11.03.2011, 13:00 #19
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
газы прут в систему охлаждения.
снимать ГБЦ, смотреть на наличие трещин.
Старый 11.03.2011, 22:12 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
солидарен с
bumer0611,
Arbeit macht frei...
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
