e34 m50 2.0 на холостых не треет печка???
Старый 08.03.2009, 04:36 #1
Авто: 520 e34 m50
По умолчанию e34 m50 2.0 на холостых не треет печка???
на холостых не греет печка, воздушной пробки нет, не приходит управление на доп. помпу - где искать?
S.S.S. вне форума
Старый 08.03.2009, 04:37 #2
Авто: 520 e34 m50
S.S.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 00:04 #3
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
дополнительную помпу для печки включает реле в блоке предохранителей, номер не помню (найти не сложно) а релюшкой управляет блок управления печкой. Из него торчат ручки управления печкой.
Если возникнут проблемы с ремонтом этого блока, то можно поступить проще. Подключите помпу через дополнительное реле к любому из клапанов отопителя. Клапан открыт-помпа работает, клапан закрыт-помпа стоит.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mikle37 за это сообщение:
bumer0611 (03.11.2009)
Старый 25.03.2009, 17:09 #4
Аватар для bumer520e1
Авто: Бмв520I Е34 91г.
А если на водителя идет теплый воздух,а на пассажира нет,что делать?
bumer520e1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 16:46 #5
Сообщение от bumer520e1 Посмотреть сообщение
1. Проверить уровень охлаждающей жидкости.
2. Чистить/ремонтировать электромагнитные клапаны печки.
ZmiterIv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 23:44 #6
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E83
возможно причина в клапанах,
но не забывайте,что клапанами управляет электронный блок , а он в свою очередь получает информацию от температурных датчиков, которые находятся в ногах у водителя и пассажира.
Чтобы датчики показывали достоверную информацию о температуре, через них нужно продувать воздух.
Для этого в машине установлены специальные трубочки, которые соединяют датчики и впускной коллектор двигателя.
При работе двигатель сосет воздух через них.
Слетит трубочка под капотом и температуру не настроить и печка заживет своей жизнью.
Старый 06.04.2009, 16:17 #7
Авто: bmw520
может радиатор печки забит
victor355 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 23:50 #8
Авто: BMW 520i
Может кто подскажет! На передних пассажиров дует воздух с температурой, как поставишь. На тех кто сзади при любом раскладе, дует холодный.
anti-andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 17:56 #9
Так и должно быть
PolarBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 00:45 #10
Сказал спасибо: 13
не может быть
stendby вне форума   Ответить с цитированием
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
