е34 м50 2.0 переодически загораеться абс
Старый 08.03.2009, 04:44 #1
Авто: 520 e34 m50
По умолчанию е34 м50 2.0 переодически загораеться абс
чуть-чуть постоит без зажигания потом нормально работает, на ходу иногда загораеться
S.S.S. вне форума
Старый 08.03.2009, 04:46 #2
Авто: 520 e34 m50
S.S.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 11:58 #3
Просто блок абс умер, наверное. Может быть, просто датчик, но вряд ли.
Старый 09.03.2009, 19:00 #4
Авто: BMW524dizel
в смом блоке абс проверь релюшки
marchenkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 01:13 #5
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
на Е34 блок АБС датчики без движения не тестирует.
Если после пуска мотора лампочка АБС гаснет, а при начале движения загорается и на ходу не погаснет пока не заглушите мотор, скорее всего какой-то датчик.
Проверить можно тестером на обрыв,передних под капотом,задних под зад.сидением.
А если лампочка ведет себя хаотично, то это блок.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 11:05 #6
Аватар для egor 1271
Авто: BMW 518
Может провод перебило, у меня было так заднее сиденье снимали не знаю каким образом провод попал на корпус плстикого блока как раз на угол и перебило! так что тестер в руки!
egor 1271 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 22:44 #7
Авто: BMW e-34 m-50 1993
было и у моей бэхи анологичное+горела лампочка подушки-на диогностике убрали ошибки и перезагрузили програму в компе - машинка теперь что ракета
NIKOLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 07:45 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверь датчики abc
федор вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
