-   -   е34 м50 2.0 переодически загораеться абс (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-m50-2-0-pereodicheski-zagoraet-sya-abs-1172/)
S.S.S. 08.03.2009 04:44
чуть-чуть постоит без зажигания потом нормально работает, на ходу иногда загораеться
S.S.S. 08.03.2009 04:46
Tyler 08.03.2009 11:58
Просто блок абс умер, наверное. Может быть, просто датчик, но вряд ли.
marchenkov 09.03.2009 19:00
в смом блоке абс проверь релюшки
Mikle37 20.03.2009 01:13
на Е34 блок АБС датчики без движения не тестирует.
Если после пуска мотора лампочка АБС гаснет, а при начале движения загорается и на ходу не погаснет пока не заглушите мотор, скорее всего какой-то датчик.
Проверить можно тестером на обрыв,передних под капотом,задних под зад.сидением.
А если лампочка ведет себя хаотично, то это блок.
egor 1271 30.04.2009 11:05
Может провод перебило, у меня было так заднее сиденье снимали не знаю каким образом провод попал на корпус плстикого блока как раз на угол и перебило! так что тестер в руки!
NIKOLA 06.05.2009 22:44
было и у моей бэхи анологичное+горела лампочка подушки-на диогностике убрали ошибки и перезагрузили програму в компе - машинка теперь что ракета
федор 20.05.2009 07:45
проверь датчики abc
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
