| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.11.2012
Сказал спасибо: 11
С Новым годом!!!!!!!! Проблема вот в чем: вечером наливаю антифриз до максимума, при заглушенной машине, а утром бачок пустой. Я не доливаю, завожу, езжу, машина не кипит. А в бочке то антифриза нет..... Подтеков под машиной нет. В чем проблема? Заранее спасибо!
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
можт в блок уходит?...или течет где то...вот млядь у меня 30 числа радиатор потек... ...на выходных остался без любимой...загнал к официалам...когда сделают не понятно...радиаторов в наличии у них нет...у всех каникулы...надо заказывать...сижу...водку пью...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
стык печки с патрубками - мокрый пол в ногах у водителя справа!или сам радиатор!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 03.01.2013 в 20:18. |
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | maksf (03.01.2013) |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 02.04.2012
Сказал спасибо: 6
Откуда: ЯНАО Авто: BMW 525 e34 | в салоне не пахнет антифризом,или жирный "пот" на стеклах,мокро может от снега)))? была проблема с антифризом,текло из под крышки термостата и на горячем,течь долго не видел пока рукой не провел там,а так сцуко высыхать успевал на горячем движке |
| | #9 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | открутить декоративную панель пола что у правой ноги,там 1 саморез - будет видно патрубки, может состыка течь, а может и сам радиатор - там видно будет!
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 27.12.2012
подскажите, а фильтр не под этой ли панелью? хочу знать, поменять...
| Выкидывает антифриз | Shulz177 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 11.08.2014 03:07 |
| АНТИФРИЗ для BMW X5 E53 с двигателем M54 | 4erep | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 13.07.2014 21:08 |
| Антифриз в багажнике | alex_del | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 22.01.2014 15:00 |
| антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 16.07.2012 23:17 | |
| e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 30.12.2011 21:46 |
