e34 m50 Исчезает антифриз
Старый 01.01.2013, 15:10 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию e34 m50 Исчезает антифриз
С Новым годом!!!!!!!! Проблема вот в чем: вечером наливаю антифриз до максимума, при заглушенной машине, а утром бачок пустой. Я не доливаю, завожу, езжу, машина не кипит. А в бочке то антифриза нет..... Подтеков под машиной нет. В чем проблема? Заранее спасибо!
maksf вне форума
Старый 01.01.2013, 16:25 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Опрессовывайте систему и ищите течь.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 02.01.2013, 14:50 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
можт в блок уходит?...или течет где то...вот млядь у меня 30 числа радиатор потек......на выходных остался без любимой...загнал к официалам...когда сделают не понятно...радиаторов в наличии у них нет...у всех каникулы...надо заказывать...сижу...водку пью...
Старый 02.01.2013, 18:13 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
maksf, а машина то какая?
Старый 03.01.2013, 16:15 #5
Сказал спасибо: 11
E34 m50
maksf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 20:17 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
стык печки с патрубками - мокрый пол в ногах у водителя справа!или сам радиатор!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 03.01.2013 в 20:18.
maksf (03.01.2013)
Старый 03.01.2013, 21:04 #7
Сказал спасибо: 11
Точно...пол мокрый. Значит радиатор печки?
Старый 03.01.2013, 21:21 #8
Аватар для puTByJIb
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 e34
Сообщение от maksf Посмотреть сообщение
в салоне не пахнет антифризом,или жирный "пот" на стеклах,мокро может от снега)))?
была проблема с антифризом,текло из под крышки термостата и на горячем,течь долго не видел пока рукой не провел там,а так сцуко высыхать успевал на горячем движке
puTByJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 21:38 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
открутить декоративную панель пола что у правой ноги,там 1 саморез - будет видно патрубки, может состыка течь, а может и сам радиатор - там видно будет!
Старый 10.01.2013, 19:13 #10
Авто: BMW 518i E-34 1995г.
подскажите, а фильтр не под этой ли панелью? хочу знать, поменять...
phoenix024 вне форума   Ответить с цитированием
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
АНТИФРИЗ для BMW X5 E53 с двигателем M54 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 9 13.07.2014 21:08
Антифриз в багажнике alex_del Ремонт и эксплуатация BMW 22 22.01.2014 15:00
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается mail Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.07.2012 23:17
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
